Suche Vermessungsplan Karosserie Kadett 16V
    Hallo
    Bin grad beim neu aufbau eines Kadett Gsi 16V.
    Habe erst jetzt gesehen das der hintere Reifen auf der Fahrerseite um ca. 1,5-2 cm mehr rausschaut.
    Hat vielleicht jemand einen Vermessungplan für mich das ich mal die Karosserie vermessen kann???
    Danke
    Matthias
    Logisch. Toleranzen vom 1-2cm (manchmal auch bis zu 3cm) sind völlig normal... :schwitz:
    Nimm mal links die Spurplatte runter!
    www.eastside-ratikalz.de
    SUCHE LEMANS-TEILE JEGLICHER ART!!! BITTE ALLES ANBIETEN!
    Das hat nichts mit einer Toleranz zu tun, die Hinterachse steht beim Kadett im Versatz drin.
    Ja, logisch, mit 2cm Versatz! Dann is mein ungeschweißter wohl ne Ausnahme gewesen, bei dem sie die Achsaufnahmen ordentlich angeschweißt haben... :rolleyes:
    Den Versatz haben alle, wenn du das mal richtig ausmisst merkst das auch bei deinem, dieses Thema wurde hier auch schon mehrmals besprochen.
    Warum gehn dann beide Felgen hinten grad so mit selbem Abstand am ungebördelten Radlauf vorbei?
    Wozu denn 2cm Versatz? Wer hat das Erfunden?
    Ich kenn die Opel-Ingeneuere nicht persönlich, kannst ja mal bei Opel anfragen wer das gemacht hat. ;)
    Das wurde schon 2005 hier diskutiert: Achsversatz
    Einmal editiert, zuletzt von JuppesSchmiede ()
