Hi all,
habe ein nerviges Problem mit den Blinkern bei meinem GTE, welches plötzlich aufgetreten ist:
Positiv:
- alle Lampen sind in Ordnung
- sonstige Beleuchtungseinrichtungen funktionieren einwandfrei
Problem:
- es blinkt links,rechts UND das Warnblinklicht in etwa doppelt so schnell (als wenn eine Lampe defekt wäre)
- manchmal blinkt es links normal und verändert während des blinken die Frequenz
- Blinklicht hinten Beifahrerseite in etwa nur halb so hell wie normal
Ich denke da an einen Massefehler (Massepunkte hinten hab ich schon überprüft).
Wo befinden sich denn noch relevante Massepunkte?
Könnte es auch das Relais sein? (nach Stromlaufplan meiner Meinung nach nicht).
mOOnraker
