Heyho.
Spiele mit dem Gedanken mich von meinem Twintec KLR zu verbaschieden, weil
der mir doch etwas stark in den Motorlauf eingreift.
Ausserdem hätt ich gern irgendwann mal nen Sportluffi oder zumindest den Kasten
vom GSI oder Astra F drinne mit der schicken Ansaugglocke.
Nun der Kasus knaxus:
1.Wenn ich die Tellermine rausschmeisse, habe ich das Problem, dass der KLR nichtmehr
funktioniert, weil ich dann eine Klappe mehr habe, die die warmluftzufuhr regelt, richtig?
2.Wäre ja auch kein Problem wenn der KLR rausfliegt, nur habe ich dann nicht ein klaffendes
Loch am Krümmer, dass warme Luft unnötig in den Motorraum pustet und durch das Dreck gelangen
kann? Was tu ich damit? Schlauch drauf und nach unten abführen? Was sagt der Tüv dazu?
3.Wenn ich den KLR ausbaue und einen Minikat verbaue, bleibe ich dann in der gleichen Schadstoffklasse?
Wie funktioniert das, muss ich zum TüV und der trägt es um und das wars? Oder muss ich den Wagen neu zulassen?
Hat da jemand Erfahrung mit?
4.Wie kompliziert ist der Einbau des Minikat? Ich stelle mir das so vor: Flex, Stück Rohr aus der AGA raus, Minikat mit 2 Schellen rein, abdichten, fertig.
5. Kennt jemand nen offenen Luffi der ne zulassung für C16NZ hat? Am besten bei dem es egal ist welche Abgasanlage verbaut ist. Das 57i von K&N ist nur für den GSI zulässig, und auch nur mit Serienauspuff...
Danke schonmal im Vorraus
