Automatik Getriebe vom 1.6 an 2.0 Passt das
    1,6 75PS, das wird der C16NZ sein, das ist ein Smallblock. Das Automatikgetriebe vom Smallblock passt nicht an den C20NE. Der Tipp mit dem Getriebe von Ascona C20NE ist gut, mach das so. Oder nimm ein 4gang-Automatikgetriebe vom Vectra C20NE. Dann hast Du den ersten Kadett mit 4gang-Automatik.
    Matthias
    Die Automatik vom Vectra kannste vergessen!
    Bekommste nicht hin mit dem Wählhebel vom Kadetten. Allein schon, weil das Automatikgetriebe vom Vectra nen Positionsschalter am Wählhebel hat, der über das elektronisch geregelte Getriebe funzt.
    Nimm lieber das Automatikgetriebe samt Motor aus nem Ascona -C-! Dessen Automatik ist auch nur hydraulisch ohne Elektronik und Steuergerät.
    Den Motor sollteste auch wegen der unterschiedlichen Verschraubungslöcher am Motorblock nehmen.
