Richtung Erde / Fahrwerksfrage
  • #71
    hol dir die großen e-kadett federbeine und leg sie dir zur seite.
    wenn dann der bigblock rein kommt, dann kannst sie auch verbauen ;)
  • #75
    So die Entscheidung ist gefallen. Der 1,3 bleibt drin, wird jedoch dann denke ich auf 1,3S umgebaut und bekommt andere Vergaser. Der Motor schaut noch top aus und hat erst 51TKM, der ist mir zu schade.
    Kann also getrost dann die kleinen Federbeine nehmen oder gleich die vom D noch drin lassen. ;)
    mfg Tobias
    Einmal editiert, zuletzt von Toby ()
  • #76
    Nur zu Info mit Vergaser tauschen machst du noch kein S draus, denn Nockenwelle und Kolben sind auch anders.
    Habe in meiner Gazelle auch ein N mit S Kopf aber Kolben sind halt noch vom N.
    Laufen tut er aber denke volle 75 PS hat er nicht.
