Moinsen..
habe seit einigen Wochen ein Problem mit meinem Omega. Anfangs lief er wunderbar bis er angefangen hat ab und zu nur auf 3 Zylinder zu laufen (während der Fahrt unter Vollast). Dann tauchte das Problem auch im Teillastbereich auf, woraufhin er ein wenig später durchgehend auf 3 Zylindern lief (mit zwischenzeitlichen kurzen versuchen den 4. zu zünden).Zu der Zeit war er auch noch fahrbar. Da ich gesehen haben das die Ventilteckedichtung direkt auf die 3. Zündkerze (von vorne nach hinten) ölt habe ich alle Zündkerzen und die Ventildeckeldichtung gewechselt mit ausschlaggebendem Erfolg.... der Wagen lief nur noch auf 2 Zylindern. Jedenfalls fehlte komplett die Leistung und von einem ruhigen Motorlauf konnte auch keine rede sein. Bei dem Wechsel habe ich dann gesehen das ein Zündkabel defekt war, also habe ich heute alle Kabel getauscht aber es hat sich nichts verändert.
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit das es an der Verteilerkappe liegt aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust auf das Gefuchtel solange es das nicht zu 75% ist.
Ich hoffe ihr habt Ratschläge mit denen ihr mir helfen könnt.
Mirko
