Kadett e gsi springt nicht mehr an!
    Mein kadett springt nicht mehr an. Denke das ist das Relais bei der Batterie. Das macht was es will wenn die Zündung an ist. Klappt und piepst. Anlasser fährt zwar rein aber dreht nicht. Anschieben geht auch nicht :-(( was Ist das für a Relais und was könnte das sein? Danke
    Jage nicht was du nich töten kannst
    Masseproblem am Motor? Mal die Kabel checken.
    Gebrochene Plusleitung ist auch ne Möglichkeit. Dann bricht die Spannung weg wenn der Anlasser richtig Strom zieht.
    Oder tatsächlich Anlasser hin.
    Lg blackkadett
    Sauger klingt einfach besser
