Lebensdauer einer Lichtmaschine?
    bin grade auf der Suche nach einer guten günstigen gebrauchten Lichtmaschine (Bosch). Teilweise werden die Teile mit einer Laufleistung von 160000km oder mehr angegeben. Da ich selbst noch keine Lichtmaschine im Opel hatte die älter wie 120000km wurde, nun mal die Frage. Kann es sein das eine Lichtmaschine 160000km alt wird, oder kann ich davon ausgehen das diese schon mal im Spenderfahrzeug erneuert wurde? Es handelt sich in meinem Fall um den berühmten 1,6er x16sz Motor :)
    Wäre nett wenn sich da mal jemand dazu äußern würde.
    Ich hab schon welche gehabt die mehr als 400tkm gelaufen haben, das kann man nicht pauschalisieren.
    Im X16SZ sollte ja schon die "neue" Variante drin sein, mit innenliegendem Lüfterrad!
    Diese Lima´s halten bekantlicherweise nicht alzulange, die kannste besser neu ordern!
    Die "alten" Sind ja eher selten kaputt gegangen, da monnte man die Kohlen 2 mal runterfahren,
    bevor die Lima selbst den geist aufgegeben hat!
    Und wenn dir die Schei... bis zum Hals steht, dann lass bloss den Kopf nicht hängen!!!
    http://www.kadett-forum.de/thread.php?postid=553179#post553179
    Und ich schreibe nun .....
    Eine Lima grade die von Bosch sind ja problemos zu überholen.
    So lange die Ankerwicklung keinen defekt aufweist oder schlechte messungen bei rum kommen kann so eine lima auch problemlos gern mal 300 000tkm halten.
    So ist´s im Industriebereich gang und gebe.
    Früher hat man solche teile eh nicht dauernd getauscht, sondern aufgemacht.
    Neue Kohlen, Lager ein bischen paste und das ding ist wie neu.
    Bei den kosten einer neuen eine sehr günstige alternative, 30 euro den ladestrom regler, 18euro die lager und fertig.
    Hubraum statt Spoiler
