versiegeln
#12 es gibt auch Rostumwandler den man nicht abwaschen muss und der sofort als Grundierung funktioniert.
ich halte von Rostumwandler aber auch nicht soviel.
Wenn man in den Hohlräumen mit FluidFilm anfängt (und wenns erstmal nur das normale Spray ist) dann kann man den Rost aufjedenfall Stoppen bzw vorbeugen. Für dauerhaften und langjährigen Schutz kommt man wohl um solche richtigen harten Spezialfette nicht drum rum.
Ich hab mein Cabrio bisher auch nur ab und zu mal mit Hohlraumkonservierung aus der Dose behandelt, nächstes Jahr werd ich das mit FluidFilm mal wieder erneuern,
#13 Hi,
mach folgendes:
Sprüh die Holme mit Fertan aus. Das ist ein sehr guter Rostumwandler den kannst du für die Hohlräume mit 50% Wasser verdünnen. Anschließend 48 Stunden wirken lassen und dann mit reinem Wasser alle Hohlräume aussprühen. Wenn der ganze Spass wieder trocken ist mit Fluid Film Liquid A (Hohlraum Kriechöl) alles gründlich fluten. Das Zeug kriecht in jede Blechfalz ( wenn der Wagen neu Lackiert werden soll erst danach mit Fluid Film Arbeiten. Dein Lackierer wird dir sonst vermutlich Nachts auflauern
Nach einem Halben Jahr nochmal Fluid Film Liquid A.
Nach einem weiteren halben Jahr Fluid Film NAS oder Mike Sanders Fett.Ich persönlich bevorzuge Fluid Film. das sollte man zwar alle 3 Jahre erneuern jedoch kriecht das besser und kann vorhandenen Rost z.B. in Blechfalzen stoppen.
Hier gibts den ganzen Spass. Und viele weitere Mittelchen und Infos: http://www.korrosionsschutz-depot.de/
Martin
PS: für den ganzen Spass ist ne Druckbecher Pistole vom KSD sehr zu empfehlen. ( auch für Fertan und Wasser )
PPS: Sollte der Wagen erst noch Lackiert werden kannst du auch verdünntes Fertan in die Hohlräume Sprühen Das kannst du auch erst nach paar Monaten auswaschen
#15 ich mach bei meinem F grad alle radkästen und den unterboden blank. das wird dann mit Brantho-Korrux 3in1 lackiert. wenn du den aufwand nicht betreiben willst gibts hier auch viele infos und möglichkeiten http://www.korrosionsschutz-de…/programm_rostschutz.html
nimm aber was auf öl- oder wachsbasis normaler unterboden & steinschlagschutz taugt net viel. da kann sich rost drunter ausbreiten und du siehst es net
