hallo
habe da nochnen problem
der wagen säuft unmegen an spritt und läuft im stand unrund.
habe vor kurzem den motor gewechselt wegen motorschaden.
achja ist nen c20ne
vorher lief er auch schon so schlecht.
war in der werkstatt und wollte au machen lassen die werten warenenorm.
anstatt 0,5 hatte er 10 weil leider nicht mehr welcher wert das wahr.
temperaturfühler habe ich schon gewechselt.
beschleunigen tut er sehr gut.
wenn er warm ist läuft er etwas besser.
woran kann das liegen?
lamda sonde? steuergerät?
MFG thomas
säuft wien loch , läuft unrund
#5 schau bei der gelegenheit auch mal ab den Lehrlaufregler schaltet (die Zigarre). Muß beim zündung anmachen klacken (am besten mal anfassen,denn merkste es besser.
Aja hab im Übrigen den gleichen Spaß gerade in nem Astra F 1,6er aber da is es die Kopfdichtung oder nen Kolbenring hat auf dem 3. Zylinder nur noch die hälfte an kompression,merkste aber, weil haufen verbrauch und keine Leistung mehr)
gruß sniper
#8 hallo
das gleiche problem hatte ich schon mit dem motor der vorher drin saß.
lambdasond kabelbaum und steuergerät ist gleich geblieben.
habe gerade den stecker der lambdasonde auseinandergezogen läuft aber immer noch kagge.
beim beschleunigen ist gut aber wenn ich das gas halte oder runter gehe vom gas ist er am bocken stottern.
vielleicht das steuergerät.
habe bisher noch keine labdasonde bekommen. Ist der astra motorkabelbaum gleich mit dem aus dem kadett e ?
gruß thomas -
