Michael´s Cabrio
  • #24
    Sooo, weiter geht´s.
    Der Motor ist draußen und wird "gewartet".
    In beiden vorderen Radläufen war der Rostteufel am Werk, nach weiteren 6 Blechen war alles wieder OK.
    Heute hab ich die neue Front eingebaut. Hat auf anhieb gut gepaßt... Morgen wird noch alles versiegelt und lackiert.
    P.s. Die Querlenkeraufnahme ist auch schon neu. Sollte also mit dem schweißen durch sein. :yeah:
  • #26
    Gefällt mir richtig gut was du da baust, sieht alles sehr sorgfältig aus. :)
    Edit: Huch, hab jetzt erst gemerkt, dass die Frage mit der Domstrebe schon ein bisschen älter war. ;)
    Von meiner Domstrebe hab ich folgendes Bild gefunden. Man sieht es andeutungsweise.
    Einmal editiert, zuletzt von Frank ()
  • #28
    danke Frank :) Ich geb mir Mühe :D
    Meine Strebe ist mittlerweile schon eingebaut. Die sitzt etwas tiefer, ich dank das geht noch in Ordnung.
    @Ronner
    Der 01.04 ist das erklärte Ziel :wink:
    Ich such jetzt schon seit mehreren Tagen die Haltebügel für die hintere Dreieckslenkerbefestigung. Hab die wohl zu gut auf Seite gelegt. :rolleyes:
    Falls jemand noch welche hat, ich brauch die echt dringend. Hier mal ein Bild, was ich meine.
  • #29
    Den Saisonstart habe ich nun leider doch verpasst, da mir eine Ölleitung fehlt... :stance:
    Neues Ziel ist jetzt Ostern. =)
    Gestern hab ich beim Bremssattel gesehen, das die Staubschutzmanschette hin ist, Gibt es ne Anleitung, wie die zu wechseln ist?
    Zu allem Überfluß hab ich am zweiten Bremssattel den Entlüftungsnippel abgerissen... Bleibt also noch genug zu tun...
  • #31
    Junge Junge, mit Ostern wird dann aber auch eng, oder? Aber nicht entmutigen lassen. So nen Entlüftungsnippel habe ich auch schon einmal abgerissen, mache 1-2Tagevoher immer nen bißchen WD40 drauf. Klappt seit dem eigentlich. Und natürlich immer mit dem Offenen Ringschlüssel.
    Gruß, der Benno76 aus dem EN-Kreis
  • #32
    So, komme grade aus der Werkstatt. Heute war draufhalten angesagt ;)
    Fazit: Motor läuft! Zickt zwar im Standgas noch n bisschen....
    Bremse ist auch komplett drin. Morgen noch dir Front wieder drauf und n bisschen was im Innenraum einbauen und es kann zu ersten Fahrt gehen....
    Ja Herr, ich habe gesündigt und den Feiertag mißachtet :D
  • #33
    Hier mal noch zwei Bilder von dem fast fertigen Cab.
    Leider mußte ich eine alte Ölleitung wieder verbauen, da nix originales mehr zu bekommen ist...
    Bilder vom fertigen Cab gibts nach der ersten Wäsche :P
    Achso, an die Spezialisten. Meine Servo zickt irgendwie... und zwar hab ich keinen gradeauslauf mehr. Das Lenkrad bleibt exakt auf der Position stehen wo ich hin lenke. Normalerweise muss es doch in den Gradeauslauf zurückkehren... Was kann das sein? Vielleicht Luft im System? Wenn ja, wie bekomm ich die da raus? ?(
  • #35
    Hiiiillllllllfeeee!
    Hab jetzt Stunden mit der Lenkung verbracht. Luft is definitiv keine mehr drin...
    Aber der Gradeauslauf ist immer noch nicht da....
    Ich hab die Schutzmanschette des Lenkgetriebes im Winter erneuert, aber damit kann das doch nicht zu tun haben oder????
    Was kanns den sein? Womit hat der Gradeauslauf was zu tun? Ich hab am Lenkgetriebe unten so ne große Schraube mit Sicherungsring entdeckt... Wofür ist den die gut?
    :rollin: ?( :kotz:
  • #37
    Die Spur ist noch nicht eingestellt. Selbst wenn der Wagen aufgebockt ist, läßt er sich schwer lenken und das Lenkrad bleibt exakt auf der Position wo man losläßt. Mann braucht in alle Richtungen Kraft zum drehen...
    Es dreht einfach viel zu schwer, um normal zu sein...
  • #38
    Wenn er aufgebockt ist und du lenkst bleibt das Lenkrad auch da stehen wo du loslässt, das ist normal. Aber normal kann man das Lenkrad mit zwei Fingern drehen wenn vorne aufgebockt ist.
    Riemen für die Servopumpe ist drauf, oder? :D
    Sonst würd ich ja mal sagen das deine Servopumpe einen weg hat, eine andere zum ausprobieren hast du zufälligerweise nicht da?
  • #40
    Soo, die Servo geht... :D :schwitz:
    Hab mal das schlaue Kadett Buch bemüht und in ner Skizze gefunden, das die Schraube am Lenkgetriebe den Durchfluß oder irgendwas reguliert.
    Hab mir ganz schön den Arm verrenkt um da ran zu kommen, nach ewig murksen hab ich die Schraube zwei Umdrehungen lösen können...
    Zack, Servo geht....
