zahnriemen c20ne
#4 alles klar....bin auch der meinung nur en freund meinte neu machen...
noch was anderes...
riemen ist drauf...wenn ich jetzt den motor drehe,ist das normal das an der spannrolle der eine...wie soll ich sagen....hacken....sie ab und an nach vorne bewegt und sobald man aufhört zu drehen wieder zurück flitscht? -
#7 Jepp,quasi automatisch, da federbelastet.
Dass der Riemen auf der unbelasteten Seite und auch die Spannrolle etwas flattert ist normal.
Schuld haben die Ventilfedern, denn ja nach Position der Nockenwelle erschweren oder erleichern diese das Drehen der Nockenwelle.
Mal muss die KW feste ziehen um zu drehen, dann ist die entlastete Seite ziemlich lasch - mal muss sie gar nicht ziehen, die Federn "schubsen" die NW vorwärts.Dann hat die Spannrollenseite mehr Spannung.
Das geht natürlich in schnellem Wechsel, deswegen das leichte Flattern der Spannrolle.
