Huhu
habe jezt schon einiges gelesen wegen fahrwerk kadett d einbau aber so langsam bin ich ganz verwirrt.
wollte mir jezt ein Fahwerk kaufen damit er richtig tief kommt , habe jezt 5mm federn aus einem vectra drin mit normalen kadett d stossdämpfer vorne ist aber fürn arsch .
Jezt ist die frage was kann ich am besten nehmen dammit er richtig runter kommt tüv ist egal.
habe vectra dämpfer aber da ist die gewinde stange ja dicker .
Frage ist jetzt was ich am besten nehme da für kadett e es nur 80/60 gibt aber für KAdett D 80/80 mm nur passen die federn dan mit e federteller? meine die d federn sind grösser vom durchmesser.
Fahrwerk Kadett D
#9 Hinten,
gehen nur Kadett D Federn im Kadett D oder du lässt die Federaufnahmen von Kadett E an deinen Kadett D schweißen.
Vorne,
kannst Kadett D Federbeine + Kadett D Federn benutzen und da die Kadett E Stoßdämpfer einbauen weil diese Baugleich mit den Kadett D Stoßdämpfern sind. Dann packst die Kadett D Domlager oben drauf und gut is.
Wenn du tiefer willst, wirst du auf Kadett E Federbeine + Kadett E Federn umbauen müssen, da gewinnste noch mal ein wenig an Tiefe. Auch hier verbaust du dann aber die Kadett D Domlager weil nur diese an deine Kadett D Karosse passen.
