Innensechskantschlüssel Bremssattel
#13 hi,
früher hatte ich Baumarkt Werkzeug gehabt, aber da mit hatte ich oft Probleme gehabt ,Gabelschlüssel die weggebrochen sind oder Schraubendreher wo der Griff zerbröselt ist
Radmutterschlüssel der überdreht ist Inbusschlüssel der weg brach am Fahrrad,ich arbeite mit dem kleinen Condorkasten für leichte Arbeiten oder Stahlkraft Werkzeug.
Wo das Werkzeug was aushalten muss,nehme ich hochwertiges spe ziele Steckschüsse und Drehmomentschlüssel das war vor 20 Jahren schon teuer gewesen,
Sicherheit ist für mich wichtig,ich will hier nichts mies machen aber ich habe schlechte Erfahrungen gemacht.mfg
Guido -
#14 Hi,
ich arbeite seit der Lehre fast nur mit Hazt! Auch Privat hab ich mir wie viele nach und nach nur das beste für mich geholt. Qualität hat auch seinen Preis... Für den Hausgebrauch tut der hier es aber denke ich auch. Die Ratschen sind nicht der burner aber der Rest ist ganz o.k. :
http://www.lidl.de/de/Schraube…eckschluesselsatz-215-tlg
Habe für meinem Kleinen Bruder den hier gekauft und ich muss sagen ich bin überrascht... für den Preis TOP.
Gruß Steffes
Sehe gerade ist ja schon ausverkauft gibts aber noch bei guenstiger.de ... falls du interesse hast.
#15 hi,
bin gerade dabei die Bremssättel zu tauschen aber ich bekomme die Inbusschrauben nicht raus,ich habe mir einen Inbusschlüssel von Hazet gekauft.
Wenn ich ihn runter drücke geht er zur Seite und fällt aus der Schraube raus es ist der 10 ner Schlüssel ,was für Möglichkeiten gibt es noch die Schrauben raus zu bekommen.mfg
Guido -
#17
dann steckt der Imbus nicht ganz drin.Hau ihn mit dem Hammer rein, direkt wieder raus und den Dreck der jetzt lose im Sechskant ist rausblasen.
Dann wieder mit dem Hammer "überreden" auch wirklich ganz in den Sechskant reinzuflutschen.
Wenn der Imbus da richtig sitzt kannst Du übelst Gewalt anwenden beim Lösen,ohne dass was rausrutscht oder der Sechskant vermurkst geht.
#19 hi Leute,
heute hatte ich den zweiten Versuch unter Nomen die Sattel schrauben zu lösen,ich hatte mir eine Inbus Nuss besorgt,erst hatte ich WD40 genommen und und heiz gemacht.
Dann hatte ich meinen Drehmoment Schlüssel angesetzt mit der Nuss der Schlüssel ist 50 cm lang,und hatte einen schönen Hebel,beim abdrehen ging es erst etwas schwer dann leicht,
ich dachte die Schraube hatte sich gelöst,aber das war nicht so die Nuss hatte die Schraube jetzt rund gedreht,das ist echt sch.... so was die Schraube scheint regelrecht verschweißt zu sein.
wie geht ihr bei so was vor,ein Schweißgerät habe ich nicht um einen Schlüssel fest zu schweißen ich habe auch keine Ahnung davon vom schweißen.mfg
Guido -
