hallo
habe ein problem mit meinem c16nz.er geht wenn man die kupplung betätigt meistens aus während der fahrt.also wenn man an der ampel oder zur kreuzung anbremst kupplung tritt geht er aus.springt aber immer sofort wieder an ohne probleme.was kann das sein?habe schon lichtmaschine getestet die ist in ordnung weil wenn man lenkrad anschlag rechts oder links macht und die servopumpe dann anfängt geräusche zu machen geht er auch aus manchmal.batterie ist auch ok.leerlaufsteller und drosselklappenpoti ist auch gewechselt ebenso wie temp fühler.leistung während der fahrt ist ganz normal.nur in niedrigen drehzahlen fängt er an zu stottern und kommt da kaum wieder raus.ich persönlich würde ja auf die kupplung tippen aber man hört keine schleifgeräusche.den test mit 3 gang einlegen und kupplung kommen lassen hab ich auch gemacht.2x ging er aus ,einmal blieb er grad so an.
oder kann es sein das er irgendwo extrem falsch luft zieht?ich weiss jetzt so nicht mehr weiter
gruss
c16nz geht aus
#9 Ok, aber warum geht der Wagen dann aus, wenn er an eine Ampel ...
Bahnhof, versteh´es im Moment nicht, ist die Schubabschaltung nicht Drehzahlabhängig?
Oder ist das egal, in welchem Gang man bei der Schubabschaltung rollt,
daß das Steuergerät pauschal diese einschaltet?Shit, hoffentlich weiß jemand was ich frage
