Benzindruckregler 2,5 bar
#3 Ich hab jetzt mal den Benzindruck bei laufender Benzinpumpe (Motor selber lief nicht - kein Unterdruck) gemessen - 3 bar. Wenn der Motor im Leerlauf lief, waren es 2,7 bar. Bei kurzen Gasstößen ging der Druck auch nach oben - wieder so 3 bar. Jetzt bin ich noch mehr verunsichert. Der Regler selber ist noch nicht alt - 2 Jahre.
#4 laut TIS bei c20ne Motronic 1.5:
3,1-3,3 Bar bei abgezogenem Schlauch und 2,3-2,7 Bar mit Unterdruck
scheint also bei dir zu passen. Wenn der Motor Serie ist, kann die Motronic sehr viel ausgleichen.
Ergänzug:
Motronic 1.5.2 Astra F
2,5-3,0 und 1,8-2,2Motronic 1.5.4 Omega B
2,5-3,0 und 1,7-2,2bei diesen beiden steht 3Bar auf dem Regler. Kann das jemand erklären? Ich hatte bei mir so einen Regler vom Astra mit 3Bar drin, Auto lief zu fett, dann wieder den 2,5 rein, lief besser. Nach den TIS Angaben hätte man mit dem 2,5Bar Regler mehr Druck als mit dem 3Bar Regler.
