H&R Fahrwerksproblem
    ich habe ein recht neues Fahrwerkssetup im 16NZ Cabrio. Bilstein b4 und H&R -35mm.
    Das fährt sich recht vernüftig, nur wäre da nicht ein kleines Problem.
    Es knallt ganz schön wenn man voll einschlägt nach links im rechten Radhaus. KFZ Werkstatt hat heute beim Reifenwechsel das Problem geshen. Es ist auf beiden Seiten. Die erste Federwindung ab Domlager dreht sich soweit das es die kommende 2 Windung berüht. Dadurch auch das spannen beim lenken was dann den Knall verursacht. Es scheuert weil der Lack ist an der entsprechenden Stelle auch schon weg.
    Hatte jemand sowas schonmal?
    Manuel
    Ernte Fame wie der Bauer den Weizen
    Will ja um gottes willen keinem was unterstellen...
    ...aber wenn es vorher o.k. war...
    Dann sollte es ja jetzt auch in Ordung sein oder? Wenn es nicht so ist wurde was nicht korrekt montiert vergessen oder ähnliches. :wink:
    Gruß Steffes
    Never too old to kick ass!
    Hier mal ein Bild auf der Hebebühne wo ich was unter den Reifen gestellt habe um den Wagen etwas einfedern zu lassen. Federt er ganz ein wirds noch ein tick schlimmer. Die Windungen liegen ja aufeinander und die erste überholt sozusagen im ausgefederten Zustand die wo am Domlager anliegt.
    Welchen Sinn soll denn die Konstruktion haben?
    das ergibt so keinen sinn!
    das ist doch alles nicht richtig verbaut da müsst ihr wohl nochmal ran!
    der federteller hat eine aussparumg die eine richtung angibt ich glaub das ist verdreht oder falsche feder?
    H&R Fahrwerksfedern gibts in allen möglichen Farben für den Kadett, egal ob normal oder Gewindefahrwerk.
    Grün, rot, schwarz, blau, gelb...
