Hallo ,
ich habe schon alles durchsucht aber keine Lösung hier gefunden .
Ich habe ein Edition Sportiv letzten Winter gekauft . Der Vorbesitzer hat den Motor einen C16nz ausgetauscht .
Da immer die Motorkontrollampe nach kurzer Betriebszeit (2-3 min ) angeht sagte der Vorbesitzer mir das wäre die Drosselklappe , ok dachte ich ist kein großer Akt . Jetzt habe ich die schon ausgetauscht die war es aber nicht . Darauf hin habe ich Ihn Ausgelesen was den Code 45 Lamda / Einspritzdüse zu fett ergab . Darauf hin habe ich mir bei einen Befreundeten Verwerter aus einen Astra F nach probelauf eine neue Multec besorgt und eingebaut und siehe da es war wieder nichts .Jetzt werde ich noch schnell ein neues Steuergerät besorgen und ausprobieren .
Deswegen hier die Frage an die Gemeinde hat jemand noch andere Ideen was das sein könnte , bin um jeden Tip dankbar da der wagen TÜv machen muß und dazu gute Au werte brauch .
PS : Die Lamdasonde konnte ich nicht Durchmessen da diese nicht den 4poligen Stecker hat sondern nur einen 1poligen (kenne ich aus meinen anderen Kadetten nicht so )
LG
Claus
