Line-In / AUX am SC804 nachgerüstet
#24 Wir können uns ja wenn du willst die Woche treffen , dann nehm ich das Radio mit und er soll es umbauen .
Dann kannst du berichten wie das umgebaute 303 ist . Irgend einer muss halt den schritt machen und ein SC303 umbauen lassen damit einer was darüber berichten kann
Wie schon gesagt , mein Bekannter ist Radio und Fernsehtechniker , er weiss also was er tut . Er prüft die Radios nach dem umbau auch immer ob alles Funktioniert .
Ronner51 ist mit dem Umbau auch sehr zufreiden , so wie ich . Und 35 € sind für son Umbau echt in Ordnung.
MFG MALLE
#26 Ich bin wirklich sehr zufrieden damit, hier nochmal mein Erfahrungsbericht aus meinem Thread.
Da würde sich ja evtl. schon eine Sammelbestellung lohnen. 35€ ist für so einen Umbau echt nicht viel und der gute Mann hat anscheinend auch noch Spaß beim umbauen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Ronner51
Das auf AUX-In umgebaute SC202B hab ich eingebaut, die Eingangsdose ist unsichtbar ins Handschuhfach gelegt.
Es sind alle originalen Funktionen erhalten geblieben, wenn man das Radio einschaltet kann man ganz normal alle Radio und Kasettenfunktion benutzen. Sobald man aber ein Kabel in die Buchse steckt schaltet es automatisch auf Aux-In um.
Die Ausgabe erfolgt in Stereo, der Test mit einer PSP war erfreulich. Die Tonqualität absolut klar und auf eine Stufe mit Audio CD's zu stellen.
Wer also, wie ich, eine ungestörte zeitgemäße Optik ohne wild blinkende Anzeigen haben will sollte über einen Umbau nachdenken.
#28 Malle: Ist der Umbau auch so möglich, dass nicht übers das Einstecken des 3,5mm Klinkesteckers geschaltet wird, sondern über einen Schalter, also eine Taste am Radio die dann dafür genutzt wird. So könnte man die externe Quelle eingesteckt lassen und bequem am Radio umschalten.
Hier die Artikel aus Oldtimer Praxis 04/2011 und 05/2011 - leider nicht die beste Qualität:
#29 danke für Artikel, (Links sind falsch) - da ich schon umgebaut habe, war für mich nichts neues drin. Mich wundert, dass sie nicht den Unterschied von LineOUT/AuxOUT und Kopfhöerausgang erklärt haben.
Dort ist auch die Rede von einer "BlackBox", kann mir nicht vorstellen was das sein soll.Da ja anscheinend bei dem Radio von Ronner nach Einstecker der ext Quelle nur diese spielt, vermute ich, das zwischen Umschater IC und Verstäkrer das Signal eingekoppelt wird. Halte ich nicht für optimal.
Kannst ja mal aufmachen und ein Foto zeigen wo angelötet wurde.Hier mal drei Versionen mit Vorteil + Nachteil
von der BMW Seite: auf Tape mit Öffner Buchse, Verkehrsfunk haut noch hin, Band muß immer mitlaufen
mein Umabu: auf MW Taste, Band läuft nicht mit, MW geht nicht mehr keine Verkehrsfunk
Ronner sein 202: sehe ggü den andern beiden keinen Voreil, Nachteil das nur Umschaltbar durch Stecker ziehen, kein VerkehrsfunkMein umgebautes SC804 (D) wird bald verkauft.
ach ja mal zu den Kosten welche ich hatte, 0€
3,5mm Klinkenbuchse hatte ich aus einem schrottigen Radio genommen, 2 poliges Kabel aus einem alten Kopfhörer + Lötzinn
