Franks 1988er Kadett GSi 16V Vorfacelift
#132 ZitatOriginal von Modo
worin besteht der Unterschied B6 zu B8?Bilstein B6 haben die Originale länge, die B8 haben ein 50mm Rebound sind also gekürzt !
Ich habe miene Über Sportfahrwerke-billiger.de bezogen , die haben mir nen guten Preis gemacht !
Einfach mal anrufen und den sagen das du sie bei XYZ für 408,38€ bekommst , und nen Preis machen lassen.Ich fahr sie mit 40mm H&R Federn
MFG MALLE
#137 ZitatOriginal von Frank
Wenn du vorn Gewinde hast, dann hast du dort die Dämpfer aus deinem Gewindefahrwerk und brauchst nur für hinten B8, wenn du diese haben willst.wenn sollte es von einer Firma sein, hatte das Fahrwerk schon mit Koni vorne und Spax hinten gekauft aber es ist im Asco verbaut und da werden die Dämpfer ja nicht passen
