Moin jungs.
Mir is heut folgendes passiert.
Fahrzeug: Kadett E CC 1.6i (c16NZ) Automatik Bjhr. 91
Ich bin ca. 30km mit meinem Alltagskadett gefahren. Als ich wenden wollte. Dann hab ich auf ner großen straße gewendet und im Lenkvorgang hat der Wagen angefangen zu stottern und ging 20 Meter später aus. Beim Orgeln ist er dann 2x ein bisschen gekommen aber nie wirklich an. Ob die MKL anging weiß ich jetzt gar nimmer. Musste drauf achten nicht mitten auf der Straße stehen zu bleiben. Dann war der Motor auch schon aus und eh alle Lampen an. Ich hab alle für mich erreichbaren kabel und stecker im Motorraum mal neu gesteckt und an kabeln gewackelt. Da ich kaum werkzeug dabei hatte, hab ich den ADAC gerufen. Der kam auch recht fix. Hat so zeug in den Luffi gesprüht da merkte man das die Möhre anspringen hätte können. Sonst kam beim orgeln einfach nix. Also luffi ab, Spritschlauch ab. Kommt nix. An der Pumpe mal gemessen, da kam spannung an. Also das Relais hat geschaltet. Ob die pumpe jetzt lief oder nicht konnte so nicht festgestellt werden. Da der ADAC Mensch da nix weiter machen konnte wurde ein Abschleppwagen gerufen. Der kam nach ner stunde oder so. Kurv bevor der Abschlepper kam, sprang der Wagen aber wieder an. Wie immer. Ohne murren. Hab mich trotzdem abschleppen lassen. Daheim hab ich jetzt mal den Spritfilter gewechselt und mir die Pumpe mal angeschaut. Wie zu erwarten war, kein offensichtlicher Fehler (Kabelbruch o.Ä).
Während der ganzen Warterei hab ich 1: Hier im Forum den Suche Post geschrieben und 2: meine Frau angewiesen auf Schrottplätzen nach einer Pumpe ausschau zu halten.
Es gibt auch eine in der nähe für 40€.
Zum Thema, für wie wahrscheinlich haltet ihr das mein heutiges Problem von der Pumpe herrührte?
Was könnte ich vergessen haben?
Woran könnte es noch liegen?
Hat jemand schonmal erlebt das eine Spritpumpe sporadisch den Dienst Quittiert?
Ich hab vor die Pumpe auf jeden Fall zu beschaffen. Was man hat, hat man.
Zündkabel und Kerzen sind anbei erst einen Monat alt. Die würd ich pauschal ausschließen (auch wenns nix mit sprit zu tun hat).
Steh hier halt echt grad ein bissel auf´, (sprit) schlauch.
Mfg
Marius
