Moin
Bin gerde dabei einen 2,0er SEH zu überholen und habe mich heute gefragt, wie das beim ersten mal Starten ist....Also wie schnell baut der Motor Öldruck auf???
Schraube ja eigentlich meistens nur am CIH rum, da kann man ja mit einer Verteilerwelle und Bohrmaschine von nem alten Zündverteiler das Öl vorher schon schön an jeden
Winkel des Motors befördern und er hat gleich nach dem starten Öldruck.
Aber wie ist das beim OHC? Wenn man alles wieder zusammen geschraubt hat, jede Öffnung an der Pumpe öffnen und mit Öl voll kippen, Kabel 4 ab und den Motor nur vom Anlasser drehen lassen????
Gruß Björn
