Da is das Ding!
#455 Du zb im Diff Deckel den Sensor anbringen indem du ins Blech ein Loch bohrst und eine Mutter aufschweist und dort den Sensor einschraubst.
Oder dort einen Sensor einschrauben wo die Ölkontrollschraube sitzt, was aber eher nicht so clevere ist da nicht immer Öl an der Stelle ist.
Die Optionen beziehen sich auf das f16-f20
#456 vielen herzlichen dank! Ja das mit dem diff Deckel hab ich auch schon gedacht. Aber der Deckel ist aus Alu und da ist schweissen nicht möglich. Zumindest kann ich das nicht. Oder geht das mit normalen schweissgerät?
ölschraube hatte ich auch kurz drüber nach gedacht. Sollte eigentlich gehen aber ob das gewinde dann auch passt?
#457 Aber der Deckel ist aus Alu und da ist schweissen nicht möglich. Zumindest kann ich das nicht. Oder geht das mit normalen schweissgerät?
Natürlich kann man auch Alu schweißen, dafür braucht man dann ein Schutzgasschweißgerät und den passenden Schweißzusatz passend zur Aluminiumlegierung. Es gibt bereits jede Menge Fahrzeuge auf deutschen Straßen und Schienen, die teilweise oder auch ganz aus Aluminiumprofilen gefertigt sind. Zum Beispiel ist die Vorderachse meines BMW aus mehreren Aluprofilen zusammengeschweißt.
Wir nutzen bei uns in der Werkstatt das MIG Schweißverfahren um Aluminium oder Kupferlegierungen zu verschweißen, selbstverständlich ausschließlich artrein und nicht miteinanderz.B. schweißen wir Kupferwicklungen an Elektrogroßmotoren.
Der Sicherheitsaufwand ist aber enorm, da die Schweißaerosole extrem ungesund sind. Zudem muss vor dem Schweißen, die Oxidschicht entfernt werden, da diese eine höhere Schmelztemperatur hat wie das eigentliche Material. Es würde sonst ziemlich spritzen an der Schweißnaht.
Der Aufwand ist für den privaten Gebrauch nicht sehr ratsam. -
#458 Hey moin!
ja na klar kann man alu schweissen. Hätte sagen sollen das ich es nicht kann
Ich finde die Idee mit der ölkontrollschraube immer noch am besten wenn ich ehrlich bin....ansonsten bohre ich nen loch in den diff Deckel, schneide nen Gewinde rein und schraube den sensor mit nen gummi dichtring rein. Sollte denke ich auch vollkommen ausreichen.
