Kadett D Kombi 1Hand 33tkm , es gibt sie noch
#342 Hallo,
na fast Richtig.Bremse ist die 256x24 aber mit dem Bkv und Hbz vom 1,3 Kombi.
Wenn ich das jetzt richtig zusammen bekommen müsste der bkv ein 203 sein , hat der Kombi Serie
und die Druckminderer für hinten sind für den GTE 30/3 die brauch ich aber nicht weil er auf der
Hinterachse dieses Lastabhängige brems regelventil hat , dann müsste das eigentlich passen .
Glaube ich ....
Mfg
Chefkoch -
#344 Mhm , laut Umrüstkatalog hat der 1,3 Kombi und der GTE einen HBZ von 20,64 und einen BKV von 203mm
also sind die gleich , aber du hast schon recht NUR mit Bremse 236x20 . Mal schauen ob das auch mit der 256x24 Bremse geht, war halt so bei meinem Schlachter wo die ganzen Sachen her sind so verbaut und auch so eingetragen , allerdings mit Druckminderer
30/3 aber sollte ja wegfallen wegen dem LAB.
Das waren meine Bedenken wegen der Bremse da die ja eigentlich zu groß ist.... -
#347 Ja, die BDM musst du beim LAB sogar weglassen.
Hab grade ein ähnliches "Problem" bei meinem E Caravan. Ich werde vorn die 308x25mm Bremse vom i500 und auch hinten die 286x10mm Bremse vom i500 mit Vectra B Doppelkammer BKV und 25er HBZ verbauen. Laut Meister von Opel reicht der LAB mit Feder vom Astra F Caravan C20XE und der Rest wird auf dem Bremsenprüfstand dann eingestellt. Also ohne BDM.
