ich bin gerade dabei den Hohlraumschutz zu erneuern, leider ist mein 10L Kanister nun leer, eine Marke steht nicht drauf da es aus einem Fass abgefüllt wurde.
Daher habe ich mir nun verschiedene andere Hohraumwachse besorgt, u.a. auch originales von Mercedes, leider sind alle selbst wenn man sie gründlich erwährmt immer noch recht dickflüssig. (Beim 'Schütteltest' erscheinen alle recht dünnflüssig)
Das hätte zwar den Vorteil das man nicht alles 2-3x fluten muss wovon die Hälfte des Zeugs dann eh gleich wieder raus läuft, leider klebt das zähere Zeug wirklich nur dort wo die Sprühsonde auch wirklich direkt hingekommen ist,
Da der Schlauch der Sonde ja nur äußerst selten optimal in der Mitte des Schweller o.Ä. verläut kann es leicht vorkommen das sie den ganzen Kram als dicken Klacks iwo oben in die Ecke rotzt und unten kommt nichts an.
Taugt z.B. ELASKON K 60 ML was? Oder ist das auch nur mäßig flüssig?
Mein jetziges ist selbst bei den momentanen Temperaturen fast so flüssig wie Wasser, trocknet aber trotzdem recht schnell.
