Hallo zusammen,
ich fahre einen Kadett E 1,7D Caravan, mit welchem ich sehr zufrieden bin.
Allerdings bereitet er mir bei niedrigen Temperaturen (ca. unter +10°C ) Probleme beim erstmaligen Starten.
Wenn ich einmal vorglühe, orgelt er sehr lange (ca. 5s) bevor er anspringt.
Glühe ich aber abhängig von der Außentemperatur mehrmals vor, z.B. bei 0°C 10 mal, springt er sofort an.
Ich habe die Glühkerzen und das Glühzeitrelais erneuert, es kommt auch Spannung an den Glühkerzen an.
Ist das Fahrzeug dann einmal gestartet worden, springt der Motor für den Rest des Tages ohne Probleme sofort an (bei einmaligem Vorglühen).
Hat evtl. jemand von euch eine Idee was ich noch prüfen kann, um dieses Problem loszuwerden?
Vielen Dank vorab...
Gruß Ingo.
