Bremssättel ..... MB oder BMW
#12 ZitatAlles anzeigenOriginal von Kiwikeks
also wenn ich das richtig verstanden habe:Halter vom GTO bis 04 passen nativ an das Kadett E Federbein mit den GTO Sätteln und den C5 Sätteln?
passen die noch unter 16 Zoll?ja am C Ascona passen die zumindest
also auch an Kadett E & co .
Habe 7,5x16 et42 Azev A, die passen da locker drunter, 15" zumindest meine alten Felgen nicht , könnte bei manchen anderen oder stahl eventuell passen.
Bremsscheiben die 4x100 "sonderbremsscheiben" 296x28er oder 5 Loch eben .
Bremsleitungen entweder die originalen GTO aber etwas zu langen beibehalten oder sich eben welche kürzere anfertigen lassen .
C5 Beläge (die haben serie schon einen keramik Anteil, die gibt auch mit höheren Keramikanteil oder auch in ganz böse, wobei das nix für die normalen sonderbremsscheiben ist)
#16 da das Thema langsam wieder aufkocht, eventuell hat noch jemand weitere Erfahrungen oder ANregungen?
Interesssant wäre noch, wie sich die GTO Bremsanlage nun verhält wenn man sie eine Weile gefahren ist, und ob der Unterschied z.B. zur 288er mit 57er Kolben Schwimmsattel wirklich spührbar ist?
#17 Ich habe sie ja jetzt gut ein Jahr gefahren und auch mal gefordert wenn es draußen heiss war, bis jetzt nix negatives. Sie packt jetzt richtig zu , also ich bin ja schon 256er mit 52 & 54 sowie 280er mit 60er Sätteln gefahren.. das ist alles Kinderspielzeug. Ob jetzt die Turbo mit 288er und 57er da nahe ran kommt kann ich nicht beurteilen. Man muss sich auch vorstellen die Bremse klemmt sonst an einem knap 1,5t schweren Auto mit ~400PS... gut Amis und Bremsen waren ja nie so der Knaller
MFG
#18 Ich glaube, Achtung, gefährlich halbwissen, Das du mit dem mb Umbau die Strauß Anlage meinst. Diese soll aus MB Komponenten sein hat mir ein Besitzer mitgeteilt. Aber auch diese Zangen gabn.nur einen Kolben.
Der Halter selbst, also der Träger ist wohl ein frästeil von Strauß.Bekommt man Die GTO Sättel nur in England?
Wonach genau sucht man da ? -
#19 Die sättel bekommste entweder bei ami freaks hier im lande oder direkt in Amiland und dann neu am besten !
für das gleiche geld bekommste aber auch dicke 4 kolben sätttel ...
Gibt ja genug autos mit Frontantrieb was sowas hat .
Beste bsp denke renualt clio 2,0 16v sport ... neuers model so 2005 ooder so die haben ca300er scheiben und brembo sättel
