Mangels 13" eintragen lassen
    Hi, hab Mangels 13" Felgen die ich gern auf meinem Kadett eingetragen haben möchte, die Felgen passen super, Radläufe hinten sind auch umgelegt.
    Das Gutachten geht allerdings nur bis 62kW, habe aber einen c18nz mit 66kW, gibts ne Möglichkeit die Felgen trotzdem eintragen zu lassen?
    Gruß Frank
    @ Knochenfabrik:
    Das sollte eigentlich kein Thema sein. Ansonsten per Einzelabnahme
    @ lunaticat:
    Das kommt ganz darauf an. Bei 85 kW hast du eine 256er Bremsanlage vorne. Die passt ohne weiteres nicht auf 13" Felgen. Wenn du eine kleinere Bremsanlage verbaust, erlischt die BE.
    How is my driving? 0178 - FUCK YOU!
    13 Zoll Stahlfelgen passen über die 256er Bremse.
    Bin aber auch sehr verwundert,dass in den Mangels Gutachten nur 62KW drin stehen.
    Bei den Mattig SSF in 13 Zoll steht der Kadett mit allen (serienmäßigen) Leistungsstufen drin. Als bis 110KW.
    Allerdings mit unterschiedlichen Reifengrößen.
    Kadett D Kombi: Geschenkt
    E GSi Schlachtauto: 100€
    Tüv: 171€
    Anmelden: 68,60€
    Danke für die Antworten Jungs!
    Ja ich werd sie schon eingetragen bekommen, aber die dicke Bremse passt nicht mit den Mangels.
    Hab ja die kleine, damit passts ;)
