Hallo!
Hab Probleme mit dem 1.8 E Im Kadett
Lief immer ohne Probl.!Samstag dann nach längere Standzeit Normal angesprungen und gefahren!Ca.500m dann fing er an zu Ruckeln!Hab ihn dann aus gemacht und sprit beigetankt!Jetzt will er nicht mer anspringen!
Zündpuhle bekommt kein strom vom Relais!
Am Relais klemme 30 ist ja dauerstrom drauf und hat er auch.sobalt ich Zündung anmach sollte auf klemme 15 und somit auch zündspule Strom drauf sein! Das macht er schon nicht.Jetzt hab ich auf klemme 15 mal Strom drauf gelegt und beim Starten ist Zündfunke und Benzinpumpe da!Aber er springt nicht an!Ich denke das er 87b nicht schaltet!?Und macht die Einspritzdüsen nicht frei.Oder? woran kanns lieben?!Relais ist 1 Jahr alt.Woran könnte es noch liegen?Verteiler?was macht klemme 87B?
Gruß Dirk
