Motor Umbau Astra F eintragen?
    Hallo, weiß zufällig jemand ob bzw. unter welchen Voraussetzungen man nen Ecotec auf C20xe umbauen darf bzw. es eingetragen bekommt, da sich ja dadurch die Schadstoffklasse verschlechtert? Geht das garnicht oder nur bis zu einem bestimmten Baujahr?? Hab nen schönen C20xe liegen und möchte mir einen Astra F Caravan zulegen, aber am liebsten möcht ich mir dann den Motor reinstricken... Mfg
    solange der Astra nur Euro2 hat kannst Du den XE doch einbauen, den kriegt man doch auch auf Euro2.
    Falls der Astra Euro3 hat mußt Du es vorher mit dem Tüv besprechen,weil manche keine Abstufung in der Abgasnorm mehr machen, obwohl es den Caravan ja mit XE und Euro1 gab.
    Kadett E GSI
    Kadett D "GTE"
    das X steht für D3
    Ist möglich da es den Astra ab Werk auch mit Euro 1 gab.
    Hatte im Vectra A c20xe 2.8 mit Euro 1...
    Und selbst wenn das mit Euro 2 stimmen würde, trotzdem gabs andere Motoren die nur Euro 1 hatten im Astra, das reicht schon, muss nicht genau der gleiche Motor sein.
    Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Knochenfabrik ()
    Ist mindestens BJ abhängig, nen 96er Astra bekommst du nicht mehr auf Euro 1 geschlüsselt weil 96 Euro 2 oder D3 pflicht war bei einer Neuzulassung. Vielleicht machts auch noch jemand aber das ist genauso wie wenn du deinen 91er Kadett mit Euro1 auf Weber umbaust und dann ohne Kat fahren möchtest.
