Benzinpumpe läuft nicht
    kann mir bitte jemand weiterhelfen?
    Meine Benzinpumpe läuft nicht, der Motor orgelt nur durch.
    Wenn ich vorne das Steuerrelais entferne und Brücke läuft sie.
    Steuerrelais ist bereits ersetzt.
    Was kann es nun sein? Bitte nicht das Steuergerät..;-)
    Ist ein C20XE.
    Danke & Gruss
    Marvin
    Hallo,springt er denn auch an wenn du das Relais gebrückt hast ?
    Oder läuft nur die Benzinpumpe beim starten?
    Es kann nämlich auch sein wenn die Bordspannung beim starten zu tief ist, (unter 9 Volt)
    das das Stg. nicht schaltet.Alles schon gehabt...
    Mess am besten mal nach,ansonten ist es vielleicht die Ansteuerung des Relais,da würde ich weitersuchen.
    Ich glaube es ist Massegeschaltet (Steuerstrom)
    Grüße Ringo und ein schönes We
    Auf die Idee mit dem Starten mit der Brücke bin ich gar nicht gekommen, werde ich mal versuchen.
    Ok, ich Check mal die Leitungen vom STG zum Relais.
    Danke euch!
