![](https://kadett-forum.de/core/images/avatars/e7/425-e78a06851e9400452d6496286b8e2588ae05c53a.jpg)
Kadett D GT/E Bordell-Bieber Cabrio...SWRA
#92 So heute bisschen Elektrik gemacht.viel Kabel durcheinander...also raus....teilweise neu gewickelt....mal originale Stecker drangelötet (war alles mit kabelschuhen provisorisch gemacht)
Dann neu gelötet neu gewickelt teilweise.....Sind jetzt noch paar Kabel die ich irgendwie net zugeordnet bekomme..habe leider genau das kadett e Buch nicht da momentan...
Wird lima und temp bei sein...aber der rest....
Und Dann noch diese ganzen Stecker mit braunen kabeln...wird auch einer wischwasserpumpe sein..nur welcher und was sind die anderen....
Sieht aber schonmal etwas ordentlicher aus als vorher...
Lg
#94 Ist der Kabelbaum von einem D Kadett GTE oder von einem E Kadett ?
Kadett D könnten die blauen Kabel folgendes sein :
bl 0.75 mm² Geber Kühlflüssigkeit
blws 0,75 mm² Lima
blge 0,75 mm² Geber Öldruck Anzeige
blgn 0,75 mm² Geber Öldruck Warnlämpchen
Sofern die Kabel in der Richtung liegen.
Wenn der Kabelbaum vom E ist, wäre interessant, welche Instrumententafel analog, digital oder GSI ? -
#96 Der 2 - polige Stecker in t - form mit der Kabeln swrt 0,75 mm²und br 0,75 mm² ist für die Pumpe Wischwasser Frontscheibe.
Das Stück Kabel mit den 2 einzelnen Steckern, hat einmal br 0,5 mm² und brws 0,5 mm² oder ? Das wäre für einen Kontrollschalter Bremsflüssigkeitsstand - optional, sofern die Kabellänge paßt.
Den anderen Stecker (der oberste aufm Bild) kann ich nicht richtig erkennen - wieviele Pole und Kabelfarben hat der und wie lang ist das Kabel ? -
#98 So federn sind wieder auf dem heimweg..felgen sollen montag da sein...dessweiteren gabs nen neuen "nicht blauen" Scheibenwischer motor und ne zündspule...Neue kerzen und zündkabel gabs dann auch...werden Die Woche noch spritleitungen und pumpe drunter hauen...vllt springt er Ja an oder hustet zumindest mal....falls der motor auf Grund der standzeit doch was angekommen haben sollte fliegt der grade mal raus und wird ersetzt gegen was anderes....
