nachdem vorne Bremsscheiben und -sättel sowie Führungsgelenke und die Koppelstangengummis neu sind und links die Nabe und das Traggelenk erneuert wurden, rattelt das Handschuhfach und das Lenkrad immer noch ab 80 km/h.
Ausserdem gibt es ein deutliches Fading, als wenn eine der neuen Bremsscheiben unrund ist (hintere Trommeln sind auch neu).
Frage: die rechte Antriebswelle hat eine Verdickung (kein anschraubbares Gewicht) ca. 400 mm vom Getriebe und ca. 350 mm vom Vorderrad - kann diese Verdickung Grund für die Unruhe sein?
Oder ist die rechte Stoßdämpferpatrone im Eimer, hat jemand entsprechende Erfahrung?
Meiner Meinung nach fängt dasrechte Vorderrad ganz leicht an zu hüpfen, kommt aber auch auf den Strassenbelag an.
Mit Hebebühne und per-Hand-Rütteln findet sich nichts.
Die Reifen vorn sind neu und wiederholt gewuchtet worden - die Wuchtmaschine hat bisher bei keinem anderen Rad (von ca. 20) Anlass zum Zweifel gegeben und auch ein Reifenwechsel von links nach rechts hat nix gebracht....
Hat jemand eine treffende Idee?
Rechte Nabe verbogen?
Falsche Antriebswelle verbaut (war bei Kauf so drinne)?
Stoßdämpferpatrone kaputt?
Traggelenk rechts kaputt (klemmt nix oder so beim Rühren im abgeflanschten Zustand)?
Lenkgetriebe kaputt, ausgelutscht?
Danke, Helge
