Kadett D Voyage Tiefgaragenfund
#54 Update
So nach etwas längerer Zeit mal wieder ein kleines Update.
Hab die Kotflügel demontiert... War wie erhofft gut vom Rost!
einzig hat der Vorbesitzer die Radioantenne schlecht in den Innenraum eingeführt... daher da leider ein großes loch...
vom dreck und vom Lack befreit und siehe da kein rost. Darum erneut Rostschutzdrauf und schweißen. Die Blinkerecken werde ich noch nicht machen..Beifahrerseite ist zugut dafür und die Fahrerseite werde ich erstmal vor mir her schieben.
Motor läuft endlich und geht nicht im Stand wieder aus.
Hier nochmal besten dank an 16SDriver
(P.S. Schloßsatz ist gereinigt und eingebaut)
Bekommt jetzt rundum neue Schläuche, leitungen und leider eine neue Nockenwelle....Der innenraum ist jetzt endlich Aufgeräumt, gesäubert und kompletiert..
An dieser Stelle "nicht wegen den Qualität der Bilder meckern"
So Plane ist wieder drüber,
hoffe es gefällt, bis demnächst
Grüße sucher -
#56 @california 87
Danke für die gute Absicht, aber wenn du damit die Clipse für die Verkleidung der Heckklappe meinst, die sind komplett vorhanden!Aber, es fehlt ein spezielles Plastikteil: die Verkleidung der Scharniers der hinteren Sitzbank auf der Fahrerseite, auf dem letzten Bild rechts unten! Da würde ich mich über ein Angebot sehr freuen!
