Felgen bei 284mm Bremse
#8 Pauschal kann man hier nicht sagen was passt. Im Grunde genommen sollten alle Felgen ab 15" passen, es kommt aber auch immer darauf an, wie die Felgen auf der Innenseite geformt sind und wie die Form des Sterns innen ist.
Wie Martin schon andeutete, kann es sein, dass der Stern innen am Sattel bzw. an der Gehäusehaltefeder schleift, wenn Scheiben und Beläge neu sind.
Ich hatte schonmal eine 7x15 ET37 Ronal Felge, die aufgrund der Bauart nicht über die 284er Bremse gepasst hat. 3-tlg. Modern Line schleifen z.B. immer mit dem Stern innen an der Gehäusehaltefeder, wenn man keine 5mm Spurplatte verbaut. Egal ob 256er, 284er, 288er oder 308er Bremse.
