Hallo Leute, ![]()
Seit geraumer Zeit leuchtet bei meinem Corsa B 1.4 16V die Motorkontrollleuchte. Ich war deswegen vor ein paar Monaten bei Opel gewesen und hab den Fehler auslesen lassen, woraufhin sich herausstellte, dass es wohl vom AGR-Ventil kommt. Der Mechatroniker empfahl mir erstmal so weiter zu fahren, solange der Wagen normal läuft, da der Austausch des AGR-Ventils beim X14XE wohl ne ziemliche Knochenarbeit ist, da das Ventil im Gegensatz zu anderen Opelmotoren wie dem X16SZ nicht schön oben am Motor sitzt, sondern ziemlich versteckt liegt und verbaut ist. Der Wagen läuft auch normal, außer, dass er, wenn er noch kalt ist bei Gaswegnahme etwas ruckelt. Sobald er Betriebstemperatur hat, ist davon aber nichts mehr zu spüren. Auch der Verbrauch pendelt sich immer bei 7 l auf 100 km ein und Leistungsverlust hat er auch keinen für mich spürbaren. Angeblich hat der Vorbesitzer, der KFZ-Mechatroniker ist, das AGR-Ventil noch erneuert, bevor ich ihn gekauft hab, da er mir auch noch erzählt hat, was für eine Fummelsarbeit das war. Kann es wirklich sein, dass ein nagelneues AGR-Ventil nach ca. 2000 km Fahrt schon so zugesetzt ist, dass es wieder gereinigt bzw. erneuert werden muss? Wie sieht das überhaupt mit reinigen aus? Ich habe schon oft gelesen, dass es nur sehr kurzfristig (wenn überhaupt) was bringt und man lieber direkt gegen ein neues auswechseln sollte. Gibt es da qualitative Unterschiede? Opel wollte 300 € dafür haben, während ich im Internet schon welche für 40 € finde.
Außerdem ist mir seit dem wir wieder Winter haben aufgefallen, dass die MKL bei eisigen Temperaturen unter 0, nach dem Start erstmal aus bleibt und irgendwann aufleuchtet, wenn man ein paar km gefahren ist. Woran könnte das liegen?
Könnte es auch sein, dass das AGR-Ventil evtl. nur falsch eingebaut wurde oder irgendwo ein Wackler drinsteckt, der sich bei unterschiedlichen Temperaturen bemerkbar macht?
Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen! ![]()
Liebe Grüße
Opelfan93
