Kadett E Astra F Dämpfer im D-Kadett
#6 Hallo!
Also die Dämpfer an der VA vom Kadett E kannst du ohne änderungen verwenden! Ich habe bei mir die vom Astra F verbaut. Dazu ist es aber erforderlich die Durchführung im Domlager etwas zu vergrößern. Aber dann passen auch die.
An der HA kannst du die Dämpfer vom Corsa A nehmen wenn du sehr tief gehen willst ( mehr als 60mm ) um genügend Vorspannung zu behalten. Allerdings die normalen Dämpfer - nicht die gekürzten.MFG Thomas
#7 Topi!!
So tief wollt ich eigendlich nicht gehen!! Habe bis jetzt auch noch keine gescheiten Federn gefunden b.z.w. bekommen!! Wollte wahrscheinlich wenn er fertig ist auf 15 Zoll gehen, und bündig bis zum Gummi runter!! Soll noch gut und gescheit fahrbar sein!! Aber ich denke so -60mm ist ne gute Sache!! -
