Knacken in A-Säule links
#2 Kann mal etwas unschuldiges sein, aber wass gut gechekt werden soll ist der qeurtraeger am boden, wo die stutzen/qeurlenkeraufnahmen angeschweisst sind...
Meistens sind es nur verschlissene turpinne, und auch wenn es plotzlich starker ist kann es nur eine sein der jetzt vom verschluss durgebrochen ist...
Entschuldigung fur die schreistil, aber weiss gar nicht wie das alles funktioniert am meines mobil und bin niederlandisch...
#6 Hi gambla,
ich würde es einfach mal versuchen, die Position der Türstifte zu verändern ist schnell gemacht,
einfach die Stopfen abnehmen und mit einem langen, großen Schraubenzieher die Stifte etwas nach oben und unter treiben.
Hatte damals auch ein Knacken bei jedem Bremsen oder Lastwechsel auf der linken Seite,
hat mich schon fast wahnsinnig gemacht. Dachte erst, es würde aus dem Türinneren kommen und habe die Türpappe demontiert.
Dachte es liegt am Fangband. Es waren aber die Schanierstifte. Hätte mir den Ausbau er Türpappe sparen können.Achtung!
Es könnte natürlich auch etwas schlimmes sein, so wie es Vinvi schon beschrieben hat,
dann solltes Du das Fahrzeug lieber stehen lassen, um Schlimmeres zu vermeiden.
Das Querträgerblech ist einen bekannte Roststelle beim Kadett E,
da hier zwei Bleche übereinander liegen und sich dazwischen Feuchtigkeit sammelt.Gruß
BeautyOpel -
