probleme mit c20ne in meinen kadett
    erst mal von Anfang an
    Hier ein paar Umbau Informationen
    Kadett D Caravan urspünglich 1.6s
    habe in meinem Kadett einen c20ne aus dem Calibra eingegebaut.
    Motor lief bis zum Ausbau.
    Steuergerät mit Kabelbaum aus einem Ascona C mit c20ne
    folgende Kabel angeschloßen
    weißschwarz Spritpumpe
    weißbraun Motorkontolleuchte
    Schwarz und Grün Zündspule
    Rot Batterie
    Tank und innenliegende Pumpe Astra F Caravan
    Kat neu mit Lambda vom Cali
    Luftfilterkasten GTE mit LMM vom Cali
    jetzt zu meinem Problem
    Motor startet und läuft im Standgas
    sobald ich langsam gas gebe fängt an sich zu verschlucken .
    wenn ich das Gaspedal durchtrete leichtes verschlucken dreht bis auf 3000 touren fällt auf 2000 runter geht dann wieder auf 3000 touren rauf.
    als ob man gleichmäßig Gas geben würde.
    das Problem ist bei kaltem und warmen Zustand des Motors gleich.
    LMM schon mal getauscht keine Änderung.
    Vieleicht hat ja schon mal das gleiche Probleme.
    Frank
    Die Bewohner dieser Erde heißen Autos,ihre Sklaven haben zwei Beine und müßen für sie arbeiten und sie pflegen
    MKL an?
    ML 4.1 oder M 1.5 Motronic?
    Weil STG aus Ascona ist bestimmt ML4.1 und im Cali ist bestimmt ne M 1.5.
    Dann passt das nicht so richtig zusammen
    MKL ist an weiß aber nicht ob richtig angeschloßen.
    ML müßte 4.1 sein.
    Tankentlüftungsventil entfernt .Schlauch zugemacht.
    Habe noch vergessen zu erwähnen im ausgebautem Zustand noch Zahnriehmen un WP gewechselt.
    Drosselklappenschalter oder Poti?
    LMM schon vom asci ausprobiert , keine Änderung.
    Motor 1.6 S schon verkauft.
    Werde hrute nochbmal ein anderes S
    teuergerät ausprobieren.
    Ich gehe richtig in der Annahme das die Spritpumpe immer gleichmäßig den Druck abgiebt
    Kann man eigendlich einen unterschied zwischen er Spritpumpe Vergaser Motoren und Einspritzer erkennen
    Ein Mischmasch aus Motronic ML4.1 und 1.5 wird nicht hinhaun.
    Ascona C Steuergerät hat die Kennbuchstaben FF. Der Luftmengenmesser vom C Ascona hat die Bosch Nummer 0280202202 (ist oben eingeschlagen). An der Drosselklappe muß dann ein Drosselklappenschalter sitzen, kein Poti.
    genau darauf wollte ich hinaus, aber Mr. Redkombi schreibt ja leider nur in Stichpunkten ohne Satzbau.
