Scc Spurplatten Problem?
    habe Spurplatten 15mm pro Achse mit Zentierung gekauft, wollte sie heute verbauen bzw auspacken die waren so verpackt das sie eineinander waren man muste schon fest anpacken (ziehen) und mit mit mal bliebt die Zentrierung in der einen Platte stecken ist das normal das die Zentrierung so leicht bricht?
    hab ihr schon ähnliches gehört oder selber erfahren?
    was würdet ihr jetzt machen?
    Einmal editiert, zuletzt von Modo ()
    Würde ich auch. Es war ja schon kaputt, als dus auspacktest. *zwinker*
    Innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf kannst du es m.E. problemlos umtauschen, da der Verkäufer nachweisen muss, dass bei Gefahrenübergang (Versenden der Ware) dieser Fehler nicht vorlag. Und das kann er normalerweise nicht. Gilt nicht bei gebrauchter Ware oder Kauf von Privatleuten. Ich würde das aber vorher per Mail oder telefonisch mit dem Verkäufer in normal freundlichem Ton besprechen, könnte sein, dass ihr euch die Versendekosten teilt oder er eine Pauschale verlangt.
    Wurstbrot
