    Hallo Leute.
    Ich habe folgendes Problem, ich möchte mein Lenkrad ausbauen aber es sitzt bombenfest hatte es zu letzt vor 25 Jahren ausgebaut.
    Ich hatte alles versucht mit WD40 Stundenlanges ruckeln mit den Händen.In eine Werkstatt kann ich nicht gehen da wird immer gleich der Große Hammer rausgeholt,
    und reingeklopt und danach heizt es dann kauf dir mal einen neuen.Ich habe alle Berichte im Forum schon gelesen .
    Was gibt es noch für Möglichkeiten das das Lenkrad ausgebat werden kann.
    Danke im voraus für eure Antworten.
    Gruß Guido
    Hast du es schon mit einem Abzieher probiert?
    Die Abzieher bekommst auch z.Bs. in der Bucht, sind so teuer nicht.
    Ganz anders geht es auch ohne Abzieher.
    Und schnell:
    1. Verbindungsschraube unten im Fußraum zur Lenkung lösen und Führungsplastik an der Lenkrohrstange abnehmen, ist geschlitzt.
    2. Lenkradschlossverkleidung eben abbauen
    3. Blinkerhebel und Wischerhebel rausziehen aus der Halterung
    4. Kunststoffsicherungen im Lenkstützrohr aushebeln. Führungsplastik um 45 Gard drehen.
    5. Hupenkontakt eben abziehen
    6. Ein Ruck und Lenkrad mit Lenkstange draußen.
    7. Lenkradschraube lösen und ein paar Umdrehungen abdrehen, aber aufgeschraubt lassen.
    8. Eine Person Lenkrad festhalten, die ander mit Holzklotz und 750Gr. Hammer auf die Zentralmutter draufschlagen.
    Das kann sein, daß dieses ein paar mal wiederholt werden muss bis es sich löst, kann aber auch beim ersten Schlag schon passieren.
    Vorteil: kein (spezielles) Ausbauwerkzeug nötig und klappt auch in 10 min. Man macht nicht kaputt, weil der Schlag nicht auf eine andere Baugruppe trifft.
    4 Mal editiert, zuletzt von 16SDriver ()
    Hi Red-D,
    was hast Du für eine Werkstatt, ist es vielleicht eine Schlosserei.
    Wer baut das Lenkrad mit dem Hammer aus, dass ist ja brutal.
    An Deiner Stelle würde ich mit dem Kadett zur Werkstatt fahren und mir einen Abzieher ausleihen.
    Das Lenkrad vor Ort ausbauen und das neue einsetzen. - Fertig!
    Viel Erfolg
    BeautyOpel
    Ich parke in der Galerie:
    BeautyOpel
    hi
    Wenn mein D in eine Autowerkstat muß geht jede Reparatur Grundsätzlich schief,das jüngstebeispiel die Fahrer Tür,an ihr wurde 6 Monate gewerkelt .
    Und sie ist schwergänig,geworden weil die Spanhülsen mit dem Schannier fest verbunden wurden,und jetzt an der A Säule sich drehen.
    das hat ein gelernter Karosseriebauer gemacht,ein D ist ebend kein 300SL Flügeltürer die sie auch reparieren 7 Autowerkstätten hatte ich durch in 26 Jahren.
    Dann habe ich mir vieles selber beigebracht und repariere alles.Um Autowerkstätten mache ich einen Großen Bogen wenn es um Reparaturen geht.
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Guido
    Hallo Leute,
    Ich hatte mir einen Abzieher besorgt,er passte nicht,da ich ein Raid Lenkrad habe und das mit Inbusschrauben befestigt ist an der Nabe .
    Ging es sehr schnell,Inbusschrauben raus drehen und Lenkrad ab,und das Armaturenbrett kann endlich ausgebaut werden.
    Gruß Guido
