Die Dämpfer da bei ebay sind doch schon viel günstiger als die Larry Dinger.
Soviel ich weiß,ist das mit nem ZV Motor für das Heckklappenschloß nict so einfach,man braucht auch noch ein anderes Heckklappenschloß,beim Astra ist das so.Ich mußte in der Lehre mal bei Opel ein neues Heckklappenschloß für nen Astra holen,weil wir nen Kunden mit Einbruchversuch hatten.Die wollten Fahrgesetllnummer haben und ob mit oder ohne ZV,weil die Schlösser unterschiedlich seien.
Die Nachrüst ZVmotoren haben auf jeden Fall genug Power um das auf und zu zuschließen. Die Frage ist nur ob es funktioniert,weil sich dei normalen Schlößer nur drehen lassen,wenn ein Schlüssel drin steckt.Ohne Schlüssel kann man die von innen auch nicht per Hand drehen,daher gehe ich davon aus,dass Du noch ein anderes Heckklappenschloß brauchst.
@D-driver:So einfach mit der Waage die Heckklappe auswiegen ist nicht,man muß noch das Hebelverhältnis von Dämpfer zu Klappe mit einberechnen und der Dämpfer macht beim öffnen noch zusätzlich ne Drehbewegung,bei der sich permanent das Hebelverhältnis verändert.
