#7 Ein 1.8 Kopf auf nen 2.0l Block bewirkt das die Verdichtung erhöht wird.Auserdem hat der 1.8 Kopf größere Ventile wodurch man leicht auch noch Leistungszuwachs bekommen kannn.Das Problem is aber das der Motor dann kein Freiläufer mehr is und die Verdichtung schon etwas zu hoch und somit schädlich für den Motor ist!
Meiner Meinung nach is es am besten den orig,Kopf ein wenig planen zu lassen,ne anständige Nocke rein und fertig.
