Halo zusammen
An alle c20ne Fahrer die das gleiche Steuergerät fahren wie meine Wenigkeit.
2 Reihen Boschnummer 0261200104/GM 90280357
Ich bräuchte die richtige Drosselklappe und Drosselklappensteller dazu. Da meine Sachen zusammengewürfelt sind. Motor und Drosselklappe vom Cali /Steuergerät Ascona C. Und leider nicht so ganz zusammen hamonieren, bn jetzt auf der Suche nach der richtigen Drosselklappe mit Steller.
Falls mir jemanden die Nummern durchgeben könnte die drauf stehen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus
Frank
Drosselklappe und Drosselklappenschalter C20NE Teilenummern
#2 ich glaube du solltest deinen Betreff mal ändern, z.B. in "Drosselklappe und Drosselklappenschalter C20NE Teilenummern"
wobei ich dir schon soweit helfen kann: Du benötigst ganz einfach die DK mit dem DK-Schalter, weil du die ML 4.1 hast (2-reihiges STG).
Vermutlich hast du jetzt eine DK mit Poti und dieser "Bolzen" auf dem das Poti sitzt funktioniert nicht so ohne weiteres mit dem Schalter.
Du kannst natürlich auch ein 3-reihiges STG mit entsprechendem Motorkabelbaum verbauen.Weiterhin denke ich das es auch mit dem korrekten DK-Schalter (und der DK) noch nicht klappen wird, denn du benötigst für die ML 4.1 auch den korrekten Luftmengenmesser, solltest du jetzt einen Luftmassenmesser haben wird das nix.
#5 Dann hast du auf die DK wo ein Schalter drauf gehört ein Poti drauf gemacht.
Ist es nun nen Poti oder nen Schalter? (Poti ist kleiner und 4-Eckig, Schalter ist größer und 6-Eckig)Eigentlich brauchst du nur einen Drosselklappenschalter und sonst nichts. Das Poti sollte gar nicht funktionieren wenn du ein 2 reihiges STG hast
#6 Habe den großen 6 eckigen drauf passt nur leider nicht auf die Verschraubung von der DK.Also bräuchte ich eine DK mit großer Verschraubung. Sowie beim 1.8 E.Habe in auch anders draufgeschraubt in Fahrtrichtung gesehen rechts nach oben .Und nicht wie überlicherweise rechts unten bzw tiefer wie links.ICh weiß auch nicht ob das der richtige ist.Steckerbelegung 2, 18, 3 und auf den neueren steht 1, 2, 3.
