5/20 minderer bei c20xe hbz?
#12 Ich will den Umrüstkatalog haben, weil ich vielleicht doch komplett auf GSI 16V umbauen will. Fahrwerk und Bremsen sind schon verbaut. Motor(mit kompletter Elektrik und Einspritzanlage) Getriebe Federbeine und Antriebswellen habe ich noch liegen bzw. Liegen bei Freunden.
Was fehlt noch? Nur Benzinpumpe, Luftfilter und Abgasanlage(Kat und auspuff?) Oder fehlt noch mehr?
#14 Es ist so, die dinger sind keine Regler, sondern richtige Begrenzer. Es geht einen bestimmten Druck rein, und das ist reduziert. Wann es noch eine in der Leitung ist geht der Druck wieder ein mal runter. Ich habe diesen relationen oft berechnet, es gibt dazu einen Formel. Ich habe auch auf einen Bremsenprüfstand gesehen es sind Kombinationen möglich die das richtige Druck bilden für scheibe, innerhalb 5% bekommt mann mit zwei 3/40 Begrenzer pro Bremse. Der schließliche Wert ist niedriger als einen 3/20er und dass ist gar nicht so schlecht. Der Wert ist sehr näh eines 3/15er.
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?p=2373279#p2373279
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?p=2414189#p2414189Weiß aber gar nicht was der Deutsche TÜV dazu zu sagen hat....
