#2 Moin,
ja, das kann sein. Hatte ich bei einem C14NZ mal und war nur durch komplettes zurückrüsten in den Griff zu kriegen. Also nur mal eben Sicherung ziehen war da nicht.
Es kann aber auch sein, dass er irgendwo anders noch Nebenluft zieht. Ansaugkrümmerdichtung und Drosslklappendichtung würden mir da jetzt spontan einfallen. Auch die Anschlüsse von den Unterdruckschläuchen mal begutachten, alles mal mit Bremsenreiniger absprühen und Lambdasonde durchmessen. Da wo er Luft zieht, reagiert der Motor, falls die "Öffnung" groß genug ist. -
#6 Hab den Motor schon tuned bekommen. Mir fällt grad ein, dass das Steuergerät (gechipt) immer einen Fehler ausgespuckt hat (Llr Spannung zu hoch) und der Wagen nicht gut lief. Habe dann ein Standartsteuergerät verbaut (Llr und Kabel i.O.), eventuell ist das der Grund. Vor dem Tausch und als das Gerät noch ging schien der Leerlauf besser zu sein, habe aber nicht auf die Drehzahl geachtet. Der Leerlauf hat gestern so ca. auf 1000 gestanden. Schwierig zu sagen bei dem Digitacho. Bleibt mir nix als weiter zu gucken
#7 Dann würd ich eventuell auch mal die Drehmomente an der Brücke kontrollieren. Klingt komisch, aber da werkeln auch manchmal welche bisschen übermütig. Hatte mal einen Kunden, der seine Ansaugkrümmerdichtung selber gewechselt hat und nach 2 Wochen haute sein Leerlauf nicht mehr hin. Nach ewiger Suche war das Ende vom Lied, dass er einen der äußeren Stehbolzen überdreht hat.
#9 Also theoretisch, ganz weit hergeholt..
kann es sein, dass die Lambdasonde einen falschen Sauerstoffanteil misst. Mich hat schonmal verdampfender Rostlöser bzw Montagepaste in den Wahnsinn getrieben. Klingt komisch, ist aber so. Da du schreibst, dass das im warmen Zustand auftritt, wäre das eine Vermutung wert.
Auch wenn ich denke, dass es eher eine andere Ursache hat, ist es ja dennoch ein "Schaden" und den würde ich erstmal beheben.
Tritt der Fehler mit dem Serienchip auch auf? -
