#114 nachdem ich nun 4 Ölkühler hab und bei 3 die Leitungen schlecht und und einer für nen Vecrta/Calibra is, hab ich nun den "besseren" mal als Übergangslösung eingebaut um weiter zu kommen.
Kleinen Wasserkühler eingebaut, Schläuche passend gemacht.
Dann hab ich gemerkt dass der Ausgleichsbehälter auch am kleinen Anschluss kaputt ist...
Kabel sind auch fast alle fertig angepinnt, also Start! .... nix...
Spritpumpenrelais ist vom rumliegen kaputt geworden
 schaltete die Pumpe nicht.. ein FOH hatte noch eines lagernd.
Eingebaut und.... loift !!
Abgasanlage muss jetzt noch gebastelt werden, da er nur mit Krümmer sehr laut is..
Die Federn vom Stefan ( DANKE !!) sind auch drin... hoffe die setzen sich noch ein wenig.
Und die 2° Sturz hinten passen genau, mit weniger würds wahscheinlich schleifen..
