MostWanted´s Alltagswagen=>Sassa Zelle,Bimarco Futura, Neulack,D.S.O.P. Brücke,Schroth 6-Punkt Gurte
#13 Man will doch nachts auch ordentlich was sehen
Du wirst Dir noch für die Lampen "Stabilisatoren" einfallen lassen müssen. Das wirst Du beim ersten benutzen bemerken. Die "zittern" - war meine erste Erfahrung und machte mich fast Wahnsinnig.
Ich meine sowas / als Beispiel:
Zusatzhalter bei Sandtler -
#14 Danke für den Hinweis Schmitti, daran hatte ich auch schon gedacht. Die Hella haben sogar extra eine Aufnahme für einen Stabilisator, aber wo gehe ich mit dem hin? Stoßstange passt vom Winkel her nicht,also geht eigentlich nur die Motorhaube. Aber da wird es mit der Befestigung wieder schwierig
Der Motorraum ist soweit lackiert und der Käfig wurde heute grundiert. -
#17 Danke für den Hinweis Schmitti, daran hatte ich auch schon gedacht. Die Hella haben sogar extra eine Aufnahme für einen Stabilisator, aber wo gehe ich mit dem hin? Stoßstange passt vom Winkel her nicht,also geht eigentlich nur die Motorhaube. Aber da wird es mit der Befestigung wieder schwierig
Nö, da bist Du schon auf dem richtigen Weg. Die Halterungen von den Stabilisatoren werden durch die Haube geschraubt und wenn Du dann Splinte benutzt, kannst Du diese schnell und easy entfernen, um die Haube zu öffnen
Kritischer werden nur Deine unteren Scheinwerfer - die müssen wohl in der Stoßstange ihren zusätzlichen Halt finden.Thomas
#20 Lebst du auch noch, MostWanted333?
Sieht vielversprechend aus!
5-Türer, Käfig bzw. Zelle, 4-Kant Sitzkonsolen, Vollschalensitze, gscheite Gurte kommt mir alles sehr bekannt vor.
Weiter so, wann soll er denn fertig sein?
Wie hast dich bei den Felgen entschieden?haha na klar doch Sven
. Hatte nur zwischendurch sehr wenig Zeit und war fast nie online. Aber das soll sich jetzt wieder ändern. Musste bei dem Umbau auch ein paar Mal an deinen denken, anfangs wollte ich einen 3 Türer dafür,aber der 5 Türer gefällt mir auch gut. Die vierkant Konsolen habe ich aus dem Dmsb Handbuch genommen,weil das mit der originalen Konsole+Adapter viel zu hoch war. Am 3 April will ich eigentlich damit zur Retro Promotion nach Ludwigsburg
. Bei den Felgen weiß ich noch nicht genau, ich habe auch noch einen Satz 9x16 Artec Felgen rum liegen.
Der neue Motor sitzt auch schon drin,aber ich habe noch ein paar Probleme mit der Elektrik.
Und dann gab es noch eine Jetex/Fortex Gruppe A. -
