Kadett D GTE Luftfilterkasten.??
#8
Ich denke am ehesten wohl noch der vom kadett e gsi 2.0 8vmuss dieser bearbeitet werden ?
#9 Alleine die Maße des Filterelemet zeigt,dass der vom E nicht passt.
Maße vom D GTE ca 250x150x29 mm
Maße vom E GSi ca 250x230x37,5 mm
Maße Corsa A GSi ca 240x135x34 mmAls ich damals meinem D gekauft hab, war ein C20NE drin mit offenen Filter.
Ich hab dann den 18E aus meinem Unfall Kadett E dort eingebaut und der Luftfilterkasten von dem E passte garnicht. Da er wie man an den Maße sehen kann, knapp 10cm breiter ist.
Dann kommt dazu,dass die 18E Kadett E und die C20NE GSis die Luft durch einen Ansaugschlauch bekommen,der von Unten an dem Kasten sitzt. Daher haben die Es rechts im Radhaus hinterm Scheinwerfer die runde Platte,die mit 4 Punkten fest ist. Die GSis haben die Platte nicht drin,da wie gesagt der Ansaugschlauch von unten am Filter sitzt und dann im Radhaus nach vorn geht.Vergiss den E Filterkasten.
Es bleibt nur Eigenbau, GTE Kasten. Am nähesten passt der Corsa A GSi kasten. Der sieht dem GTE auch sehr ähnlich.
