Runde Scheinwerfer für Blenden
#6 Die Füssla bekommst entweder mit viel Glück bei OCP oder du machst dir 2 Kleckse Scheibenkleber statt denen dazwischen. Hält auch (vllt noch besser
) und man siehts auch nicht. Oder schau mal hier im Forum:
http://kadett-forum.de/index.p…ketplaceEntry&entryID=463
Gruss Stefan -
#8 Hallo,
bei OCP den Herr Jonas fragen oder Matz in Flensburg .
Mit dem Kleber ist doch Mist bekommst du nur schwer wieder ab ..
Man kann aber auch basteln , von unten je links und rechts ,zwei
Gewinde Schrauben mit Unterlegscheibe und Mutter an die Blenden schrauben ,
dann den das Untere Gewinde mit tape einwickeln bis sie im unteren Blech nicht
mehr hin und her wackeln . Und nicht wundern wenn du die runden Scheinwerfer
anbringst die Löcher sind nicht identisch mit denen von den Eckigen Scheinwerfern,
sind aber da , nur meistens mit Lack zu geschwemmt .
Mfg
Chefkoch -
